Verbesserungen oder meine Wünsche
  • Bernhard
  • Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 9 Monate her #81 von Bernhard
Verbesserungen oder meine Wünsche wurde erstellt von Bernhard
Ich bin wohl der erste der hier Wünsche äußert. Lessallrounder ist ja schon ein schönes Template, aber vielleicht kann man einige Tipps geben die Thomas umsetzen möchte und auch kann.
Schön für mich wäre:
  • eine eigene Fehlerseite und Website Offline Seite
  • Google Analytics Code in der Template - Konfiguration
  • Hinterground Grafik in der Template - Konfiguration
  • lv-tooltip Bearbeiten, da scheint ein Bug drin zu sein (Thomas hatte ich das schon einmal Berichtet)
Sicher lässt es sich nicht alles umsetzen, aber ich hoffe das andere User auch Vorschläge haben.
Gruß Bernhard
12 Jahre 9 Monate her #88 von Thomas Hunziker
Bernhard schrieb: Ich bin wohl der erste der hier Wünsche äußert. Lessallrounder ist ja schon ein schönes Template, aber vielleicht kann man einige Tipps geben die Thomas umsetzen möchte und auch kann.
Gruß Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernhard
  • Bernhard
  • Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 9 Monate her #90 von Bernhard
Bernhard antwortete auf Verbesserungen oder meine Wünsche
Danke Thomas
bei GA habe ich mich jetzt für Asynchronous Google Analytics Plugin Plugin entschieden, scheint ganz brauchbar.
bei Tooltip habe ich dieses hier genommen Tooltip von nonumber , ist wohl so ähnlich wie das in Lessallrounder eingebaute. Es stört nur das bei ein Update das von Lessallrounder wieder aktiviert wird. Aber das ist sicher ein kleineres Problem
Mach Bitte so weiter wie bisher, und weiterhin eine gute Zusammenarbeit!
Bernhard
12 Jahre 9 Monate her #95 von Bea
Mein Wunsch: Das mit der eigenen css müsste besser gelöst werden. Bis anhin habe ich, ganz laienhaft, mir die Aenderungen im template.css notiert. Nun besteht diese Datei aus über 8000 Zeilen und ein Ausdrucken ist unmöglich.
Klar, man kann bei den Templateeinstellungen eigenen Css Code eingeben, aber der erscheint dann direkt im Quellcode. Das will ich nicht und finde es sehr unschön.
Beim Protostar, das mit Joomla 3 kommt, konnte ich ganz einfach eine override.css erstellen und dann in der index.php des Templates folgendes reinkopieren:
$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/template.css');
$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/override.css');
Erster Eintrag war da, der zweite habe ich erstellt. Einfach und simple und es funktioniert tatsächlich :-) Für mich, als nicht Profianwenderin eine machbare Lösung.
12 Jahre 9 Monate her #97 von Thomas Hunziker
Das was du bei Protostar machst, kannst du bei {LESS} Allrounder natürlich auch machen. Ich finds einfach nicht so prikelnd zwi CSS Dateien zu laden ;)
Du hast drei Varianten:
  • Custom CSS Parameter im Template Stil benutzen: Ist easy, hat aber den Nachteil dass die CSS Regeln direkt im HTML Sourecode drin sind.
  • /templates/lessallrounder/css/custom.css Datei erstellen: Diese Datei wird beim Kompilieren integriert wenn vorhanden. Das heisst der Code ist direkt im templateX.css drin. Allerdings muss man nach Änderungen der Datei den Template Stil neu speichern um das Kompilieren zu triggern.
  • /templates/lessallrounder/less/custom.less Datei erstellen: Hier gilt dasselbe wie bei der custom.css Datei. Das ist eigentlich die sauberste Variante.
12 Jahre 9 Monate her #98 von Bea
Ok danke. Was aber meinst du mit Templatestyle nochmals speichern? Und das muss ich nach jedem einzelnen speichern des custom.css dann machen?
Und das mit einer custom.less: Habe bisher noch nichts mit .less Dateien gemacht. Kann ich dort genauso arbeiten wie bei einer .css Datei? Muss man denn nirgends noch definieren, dass es noch eine custom.less gibt?
Sorry diese Fragen, aber bin noch nicht ganz so fortgeschritten :-D Lerne hier aber täglich dazu :lol:
