Wird header.png mit 2.0 nicht mehr verwendet?
12 Jahre 6 Monate her #457
von nru
Wird header.png mit 2.0 nicht mehr verwendet? wurde erstellt von nru
Ich habe header.png mit einem eigenen ersetzt und bislang war das auch wunderbar.
Jetzt mit 2.0 greift vermutlich das hier:
Ist dem auch header.png zum Opfer gefallen und wird deshalb nicht mehr verwendet?
Wie sollte ich das anders machen bzw. workarounden
Viele Farbverläufe werden nun direkt mit CSS gemacht. Die entsprechenden Bilder sind entfernt.
12 Jahre 6 Monate her - 12 Jahre 6 Monate her #458
Thomas Hunziker antwortete auf Wird header.png mit 2.0 nicht mehr verwendet?
Ja, das ist so. Der Header is neu ein Farbverlauf statt einem Hintergrundbild. Die entsprechende Regel sieht so aus:
Wie du siehst wird das mittels "background-image" gemacht. Du kannst also einfach mit einer Custom Regel einen anderen Hintergrund definieren in der du dein Bild wieder benutzt.
#header {
background-image: linear-gradient(#525252,#5e5e5e 25%,#383838);
background-repeat: no-repeat;
Letzte Änderung: 12 Jahre 6 Monate her von Thomas Hunziker.
12 Jahre 6 Monate her #459
von nru
nru antwortete auf Wird header.png mit 2.0 nicht mehr verwendet?
Danke für den Hinweis.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie bzw. wo ich eine Custom Regel definiere ... :blink:
Ich bin leider in dieser Sache nicht sonderlich firm. Aber googeln hilft sicher
12 Jahre 6 Monate her #460
von nru
hab ich jetzt mal versucht (Advanced Template Options) und "Use Custom CSS Code" aktiviert. Das ist aus dem 1.0er css.
Im resultierenden html source findet sich das dann auch ... aber tut's nicht wirklich
Oder sollte ich den ganzen #header-Bereich als custom code einfügen?
/* enter your CSS code here */
#header {
background-image: url('../images/header.png');
background-repeat: repeat-x;
12 Jahre 6 Monate her #461
Die Regel is soweit korrekt, nur der Bildpfad stimmt nicht. Der Grund liegt in der Art wie die Custom Regeln eingebaut werden.^
Wenn du sie in den Template Parametern einträgst wie dus gemacht hast, dann werden sie im Header der Webseite integriert. Wenn du aber eine /less/custom.less oder /css/custom.css Datei erstellst (im Template Verzeichnis) und die Regel dort einfügst, dann kommt die Regel direkt in die generierte template.css Datei.
Nun muss man noch wissen dass in CSS die URLs relativ zur Datei sind in welcher die Regel steht. In deinem Fall wär das die index.php im Basisverzeichnis von deinem Joomla. Der URL zu deinem Bild wär dann "templates/lessallrounder/images/header.png". Wenn du die Regel auf diesen Pfad anpasst, wird sie auch gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Czimny
12 Jahre 6 Monate her #462
von nru
Perfekt! Neu angelegte /css/custom.css und die Regel dort rein hat's gebracht!
Vielen Dank für Deine Ausführliche Antwort.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was dass mit dem less-Ordner und seinen .less files auf sich hat
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
