Probleme mit Sidepanel und Toppanel
12 Jahre 6 Monate her - 12 Jahre 6 Monate her #351
von Stephan
Probleme mit Sidepanel und Toppanel wurde erstellt von Stephan
ich habe nun das Less-Allrounder als Template drauf. :lol:
Vorher was das "normale Allrounder "aktiv.
Nun habe ich/wir Probleme mit den beiden Slidern (Sidepanel und Toppanel) :S
Wenn man eingeloggt ist, fahren diese nicht mehr raus ,ohne Funktion. Manchmal geht es auch nicht wenn man ausgelogt ist und man will sich einloggen,dann fährt das Panel auch nicht,also mal so,mal so.Nicht immer gleich. :blush:
Ausloggen geht dann nur noch über das Forum.
Der Login ist das CB-Login im Sidepanel.
Im Toppanel haben wir die Mailbox drin.
So können Wir das leider nicht nutzen,hat da jemand einen Tipp was da falsch läuft ?
Stephan
Stephan
12 Jahre 6 Monate her #352
Bea antwortete auf Probleme mit Sidepanel und Toppanel
Hättest du einen Link zur Seite? Wäre evt. einfacher
12 Jahre 6 Monate her #353
von Stephan
sorry,
aber natürlich ........kommt : www.band-of-shooters.de/
Stephan antwortete auf Probleme mit Sidepanel und Toppanel
Bea schrieb: Hättest du einen Link zur Seite? Wäre evt. einfacher
sorry,
12 Jahre 6 Monate her #355
Ach, du bist das
Hab schon einmal die Seite von dir gesehen
Ich weiss was du meinst:
Aber das mit dem rein und rausfahren, hat das nicht was zu tun, ob du im Menu irgendeine Class oder in Suffix definierst? _menu oder so ähnlich?
12 Jahre 6 Monate her #356
Thomas Hunziker antwortete auf Probleme mit Sidepanel und Toppanel
Ausm Kopf sollte das eigentlich unabhängig von der Klasse funktionieren mittels JavaScript.
Kannst du allenfalls gucken ob der Browser in der Konsole JavaScript Fehler anzeigt? Gut möglich dass ein anderes Modul oder Plugin einen Fehler macht und dann das JavaScript vom Template nicht mehr ausgeführt wird.
12 Jahre 6 Monate her #358
von Stephan
Da sind ne Menge Fehler drin :
TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:19
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:21
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:26
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:24
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:46
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:41
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:50
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:65
12:46:59.393 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:66
12:46:59.393 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function jcemediabox.js:74
12:46:59.393 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function jcemediabox.js:78
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:83
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:91
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:97
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:99
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:104
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:109
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:110
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:113
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:123
12:46:59.394 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:125
12:46:59.395 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function jcemediabox.js:149
12:46:59.395 SyntaxError: test for equality (=
mistyped as assignment (
? jcemediabox.js:159
12:46:59.395 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:172
12:46:59.395 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function jcemediabox.js:202
? jcemediabox.js:206
12:46:59.398 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:271
12:46:59.398 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:273
12:46:59.398 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:276
12:46:59.399 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:277
12:46:59.399 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:278
12:46:59.399 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:280
12:46:59.399 ReferenceError: assignment to undeclared variable bool jcemediabox.js:17
12:46:59.401 TypeError: function An does not always return a value main.php:333
12:46:59.401 TypeError: function Fn does not always return a value main.php:333
12:46:59.401 TypeError: function In does not always return a value main.php:333
12:46:59.401 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
12:46:59.402 TypeError: function o does not always return a value main.php:333
12:46:59.402 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
12:46:59.402 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:333
12:46:59.403 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:333
12:46:59.404 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
12:46:59.404 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:333
? main.php:333
? main.php:333
? main.php:333
12:46:59.405 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
12:46:59.405 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:333
12:46:59.406 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
12:46:59.411 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:455
12:46:59.412 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
12:46:59.412 TypeError: function u does not always return a value main.php:460
12:46:59.413 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
12:46:59.419 TypeError: variable e redeclares argument main.php:460
12:46:59.419 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
12:46:59.419 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:460
? main.php:460
12:46:59.420 TypeError: variable e redeclares argument main.php:460
12:46:59.420 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:460
12:46:59.420 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
12:46:59.422 TypeError: variable t redeclares argument main.php:460
12:46:59.423 TypeError: variable mesg redeclares argument main.php:994
12:46:59.424 TypeError: function Ft does not always return a value main.php:1073
12:46:59.424 TypeError: function v does not always return a value main.php:1073
12:46:59.424 SyntaxError: test for equality (=
? main.php:1073
12:46:59.426 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function main.php:1169
12:46:59.428 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function main.php:1494
12:46:59.429 ReferenceError: assignment to undeclared variable freidefines main.php:233
12:46:59.430 ReferenceError: reference to undefined property n.event.triggered jquery.min.js:3
12:46:59.430 ReferenceError: reference to undefined property k.cache jquery.min.js:4
12:46:59.430 ReferenceError: reference to undefined property a.username jquery.min.js:4
12:46:59.442 ReferenceError: reference to undefined property a[h] jquery.min.js:2
12:46:59.442 ReferenceError: reference to undefined property t[1] main.php:460
12:46:59.442 ReferenceError: reference to undefined property e.uiBackCompat main.php:460
12:46:59.443 ReferenceError: reference to undefined property n main.php:460
12:46:59.443 ReferenceError: reference to undefined property e.uiBackCompat main.php:460
12:46:59.448 ReferenceError: assignment to undeclared variable $jn main.php:1500
12:46:59.448 TypeError: jQuery is not a function www.band-of-shooters.de:114
12:46:59.600 TypeError: anonymous function does not always return a value js_compress.php:21
12:46:59.600 TypeError: anonymous function does not always return a value js_compress.php:32
12:46:59.600 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function js_compress.php:37
12:46:59.601 TypeError: jQuery is not a function js_compress.php:1
12:46:59.644 'none' oder URL erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. www.band-of-shooters.de
12:46:59.766 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen]
12:46:59.767 Passwort-Felder sind in einem Formular mit einer unsicheren (http://) Formular-Aktion vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen]
12:46:59.776 ReferenceError: reference to undefined property c[e] main.php:460
12:46:59.911 TypeError: jQuery is undefined tabs-state.js:14
12:47:00.042 ReferenceError: reference to undefined property n.event.triggered jquery.min.js:3
12:47:00.106 ReferenceError: reference to undefined property a[v.status] jquery.min.js:4
12:47:00.278 aItem is undefined webconsole.js:2215
12:47:00.536 ReferenceError: reference to undefined property i.disabled jquery.min.js:3
12:47:00.536 ReferenceError: reference to undefined property a.result jquery.min.js:3
12:47:00.834 ReferenceError: reference to undefined property o.sounds[e] main.php:460
12:47:00.835 ReferenceError: assignment to undeclared variable freichatusers main.php:1165
12:47:00.864 Unbekannte Eigenschaft 'box-sizing'. Deklaration ignoriert. www.band-of-shooters.de
12:47:00.887 ReferenceError: reference to undefined property n.ajaxSettings.traditional jquery.min.js:4
12:47:01.142 ReferenceError: reference to undefined property a[n.expando] jquery.min.js:3
? jcemediabox.js:15912:46:59.395 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:172
? jcemediabox.js:20612:46:59.398 TypeError: anonymous function does not always return a value jcemediabox.js:271
? main.php:33312:46:59.402 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
? main.php:33312:46:59.404 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
? main.php:33312:46:59.405 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
? main.php:33312:46:59.406 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:333
? main.php:46012:46:59.419 TypeError: variable e redeclares argument main.php:460
? main.php:46012:46:59.419 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
? main.php:46012:46:59.420 TypeError: anonymous function does not always return a value main.php:460
? main.php:107312:46:59.426 SyntaxError: in strict mode code, functions may be declared only at top level or immediately within another function main.php:1169
Ladezeit der Seite: 0.411 Sekunden
