Fehler beim Speichern
12 Jahre 8 Monate her #4 von Geni
Fehler beim Speichern wurde erstellt von Geni
Beim Speichern wird der folgende Fehler produziert
Gruss Geni
12 Jahre 8 Monate her #7 von Thomas Hunziker
Hmm, hast du beim Copyright Text irgend ein spezielles Zeichen noch eingegeben? Wenn ich bei mir den Text "2013 Modellfluggruppe Wohlen" eingebe funktioniert es.
12 Jahre 8 Monate her - 12 Jahre 8 Monate her #8 von Geni
Geni antwortete auf Fehler beim Speichern
Nach ändern des Textes (ohne Zahl) speichern kein Fehler, wieder Original Text und kein Fehler mehr.
Der Fehler ist nicht mehr zu reproduzieren.
Könnte es damit zusammenhängen dass dies bei mir gar nicht mehr angezeigt wird?
Letzte Änderung: 12 Jahre 8 Monate her von Geni.
12 Jahre 8 Monate her #10 von Thomas Hunziker
Komisch. Tönt nach nem Schluckauf des Compilers dann.
Ob es angezeigt wird oder nicht sollte keine Rolle spielen. Dieser Parameter wird zwar in den Compiler eingelesen aber im CSS nicht verarbeitet.
12 Jahre 8 Monate her #94 von schnulli
Ich habe auch einen Fehler wenn ich in diesem Template (1.0.2) (joomla 3.2.1) was ändern und dann speichern will.
Beim original Allrounder geht es aber.
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /var/www/webXX/html/plugins/system/lessallrounder/lessc.inc.php on line 3198
12 Jahre 8 Monate her #96 von Thomas Hunziker
Die Fehlermeldung besagt dass Joomla, respektiv das Lessallrounder Plugin mehr als 32M Speicher benötigt. Für mich tönt das nach etwas viel Speicherbedarf. Bei mir krieg ich zwar auch fast 20M, aber bei dir ist das ja nochmal mehr.
Eine Möglichkeit wäre dass es noch andere (System) Plugins gibt welche laufen und viel Speicher benötigen.
Falls du nicht rausfindest was die Ursache ist, gibts nur zwei Varianten:
  1. Hoster fragen ob er den maximal erlaubten Speicherbedarf erhöht. Wenn du ihm erklärst dass dies nur im Falles eine Änderung des Templates gebraucht wird (also nicht bei jedem Pageload) sollte das eigentlich kein Problem sein.
  2. Anderes Template suchen. {LESS} Allrounder scheint dann leider mit deinem System nicht lauffähig zu sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: schnulli
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
