Frage zur Menügestaltung
12 Jahre 8 Monate her #182
Thomas Hunziker antwortete auf Frage zur Menügestaltung
Wenn es bei einem Update Bestand haben soll, musst dus mit eigenen CSS Regeln lösen. Das Bildlogo kannst du zB mit
versuchen rechts auszurichten.
a.imglogo {
float:right;
12 Jahre 8 Monate her #191
nubes antwortete auf Frage zur Menügestaltung
Wenn dann so, es soll Bestand haben. Wenn ich dann eine custom.css erstelle, wie binde ich die denn in das System ein? (Oder wo kann ich nachlesen wie man in solchen Fällen vorgeht?)
12 Jahre 8 Monate her #196
Du hast zwei Varianten (ok eigentlich drei):
- Im Template Stil gibts nen Textfeld wo man eigene CSS Regeln reinschreiben kann. Die kommen dann im Head der Seite.
- Wenn du im Templateverzeichnis eine /less/lcustom.less und/oder eine /css/custom.css Datei erstellst, wird diese in die Template.css Datei integriert. Nach jeder Änderung der custom Datei musst du aber manuell den Template Stil neu speichern. Nur dann wird das Plugin aktiv welche diese Dateien ausliest und integriert.
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden
