2tes Tempalte Design wird nicht aufgerufen
11 Jahre 5 Monate her #1092
von Sven V.
Sven V. antwortete auf 2tes Tempalte Design wird nicht aufgerufen
Fehlermeldungen habe ich schon einige, ich denke halt nur, dass dies mehr als ausufern würde das Ganze hier zu zerlegen. Ich werde mit einer sauberen Datenbank fortfahren.
P.S.:
Hast Du einen Tipp, wie ich die Menüstruktur von der alten Datenbank in die Neue bekomme, Beim Content hat es per MySql Import funktioniert.
P.S.S.:
Kurz wie es zum Datenbank crash gekommen ist. Mein Webserver ist durch Dubletten an sein Speicherplatzlimit gekommen, dadurch konnte nichts mehr in die MySql DSatenbank geschrieben werden. Ich habe zu diesem Zeitpunkt einen Artikel verfasst, nach dem Speichern schmierte die Seite ab.
Vielen Dank nochmals für Deine Bereitschaft zur Unterstützung.
P.S.:
P.S.S.:
11 Jahre 5 Monate her #1097
von Sven V.
Ich noch einmal: Die Überspielung der Menüpunkte funktioniert über MySql wohl nur über den Import einer CSV Datei. Es ist darauf zu achten, dass die ID's korrekt verteilt und zugeordnet sind. Sollte Bedarf bestehen dies weiter auszuführen, würde ich dass dann machen.
Nun aber nochmalig zu meinem eigentlich Problem, dass eine 2te angelegte Template Variante beispielsweise ohne Header bei mir nicht angezeigt worden ist.
Ich habe zu Testzwecken eine frische Joomla 3.4 Installation aufgesetzt und und das Template nebst Plugin installiert. Weitere Komponenten, Module und Plugins habe ich außen vorgelassen. Als nächstes habe ich 2 Template Varianten erstellt. Wie bereits erwähnt, ein Template mit und eins ohne Header. Die entsprechenden Zuweisung per Menü getätigt und mir das Ergebnis angeschaut. Wie zu erwarten, funktioniert dieses Reibungslos.
Nun habe ich die von mir benötigten Komponenten und Plugins installierte und jeweils immer geschaut, ob Veränderungen eintreten.
Nach der JCK Installation trat der von mir im ersten Beitrag geschilderte Fehler auf. Es liegt aber nicht am Editor im allgemeinem, sondern an den JCK Modal Plugin. Wird dieses deaktivert, wird die Templateansicht einwandfrei geschaltet,
Der Schuldige ist somit gefunden! Eine passenden Workaround habe ich, um dass Problem zu lösen, bisher jedoch nicht gefunden.
11 Jahre 5 Monate her #1098
Thomas Hunziker antwortete auf 2tes Tempalte Design wird nicht aufgerufen
Das "JCK Modal Plugin v1.0"? Das ist ja gemäss Website (
arkextensions.com/downloads/jck-editor/plug-ins
) nicht mit Joomla 3.x kompatibel.
Wenn ich dessen Code anschaue sollte das aber problemlos funktionieren.
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
